Jakie załozyć sprzegło
  • WykrzU
    • 2
    za 8/9 tyś bez problemu kupisz arosę z 99 roku , a kolega "ediada" taka cenę przyjął jako górna granicę
  • ekotrade
    • 2
    Moze ktos podpowie jakie sprzęgło założyc bo mechanik stwierdził ,ze lepiej załozyc sprzęgło stałe ,a nie jak dotychczas dwu mase octavia 1,9 tdi ALH i jeszcze przepływke bo tez padła czy mozna załozyć zamiennik czy tylko orginał chodzi o trwałość i czy nie bedzie na zamienniku róznicy w jeździe bo mam bosch ,a słyszałem ,ze teraz juz wszystko w chinach klepia i moze ma ktos na zbyciu zawias do drzwi od strony kierowcy moze byc wybity
    Paweł
    • Ziomal
      • 5841
      Na przepływce nie oszczędzaj , słyszalem że zamienniki potrafią krótko działac
      Jest O1 1.6 BFQ
      • ekotrade
        • 2
        Dobrze dzięki tylko w sumie na orginał i na zamiennik taka sama gwarancja
        Paweł
        • lukasz12022
          • 102
          Chyba czas na wymianę sprzegła ;( czy ktoś może mi doradzic jakie sprzegło założyc
          jak narazie było 90 koników doszedł program i w ponniedziałek dojda wtryski, odrazu chciałem zmienic sprzegło tylko na jakie?? Możecie coś polecicie?
          OCTAVIA 1.9 TDI
          • lugab
            • 439
            dołączam się do pytania, jakie sprzęgło najlepiej do ALH :?:
            1.9 TDI ALH, narazie 90KM
            • wojtass
              • 473
              ja mam założone Sachi i nie narzekam silnik Asv po programie
              • lukasz12022
                • 102
                czy to byłby dobry wybór??
                może coś innego.................?
                OCTAVIA 1.9 TDI
                • sziaba
                  • 358
                  wojtass, ile dałeś za twoje sprzęgło sachs? z dwumasą rozumie się
                  • lugab
                    • 439
                    czy ten kpl, który podał lukasz12022, bedzie dobry jesli mam w planach wtryski + program? :twisted:
                    • _tm_
                      • 2333
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Taniej wyjdzie jednomasa + sprzęgło z G60 i macie otwartą drogę do poważniejszych modyfikacji, bo taki zestaw zniesie więcej Nm.
                      • lugab
                        • 439
                        _tm_, pytanie laika ops: , co dokladnie oznacza G60, dobrze rozumiem ze z golfa?
                        • kornat
                          • 578
                          Zamieszczone przez lugab
                          Nie tylko również correado, passat czyli z jakiegoś VW
                          • _tm_
                            • 2333
                            Zamieszczone przez kornat
                            Dokładnie. Tu jest przykładowa aukcja: http://allegro.pl/item840615464_sprz...f_polo_t4.html . Do tego należy dokupić koło jednomasowe (koszt na rynku wtórnym ok. 200zł).
                            • Tomaszek
                              • 1545
                              • Citroen
                              http://moto.allegro.pl/item761704420...zamachowe.html + kompletne sprzegło z G60!
                              Ja mam założony taki zestaw!
                              Trzeba pamiętac przy zakupie koła zamachowego,żeby zamówić komplet z wszystkimi śrubami,bowiem z dwumasy niestety nie pasują !
                              • _tm_
                                • 2333
                                Zamieszczone przez Tomaszek
                                http://moto.allegro.pl/item761704420_1_9_tdi_90_km_vw_golf_3_passat_b4_ko lo_zamachowe.html + kompletne sprzegło z G60!
                                Śruby można dokupić w ASO. Nie kosztują dużo.
                                • lukasz12022
                                  • 102
                                  _tm_,
                                  czyli kupuję (aukcje poniżej) zakładam i wszystko powinno by OK
                                  a jak będzie zachowywał się samochód czy coś się zmieni?? czy taka wymiana na jednomasowe wpłynie negatywnie na samochód?? :roll: :roll:
                                  OCTAVIA 1.9 TDI
                                  • _tm_
                                    • 2333
                                    Zamieszczone przez lukasz12022
                                    _tm_,
                                    Teoretycznie koło jednomasowe charakteryzuje się mniejszym komfortem (jest głośniejsze), ale ja osobiście tego nie zauważyłem. W internecie jest masa informacji o przejściu z dwumasy na jednomasę, więc spokojnie znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje - jakie części, za ile, jakie są wady i zalety.
                                    [ Dodano: Sob 12 Gru, 09 22:31 ]
                                    A tu dokładny opis jaro4444:
                                    - potrzebujesz jedmasowe koło od poprzecznie postawionych 1Z (VW 028 105 269 B), początkowych AGR lub od benzyn ABF (2.0 16V Golf III GTI 150 KM), 9A (2.0 16V 136 KM), PG (G60) nr VW 037 105 273C,
                                    - łożysko wyciskowe kupujesz od silnika G60 albo innych wymienionych wyżej (to samo co w AFN :chytry: ) SKF VKC 2241,
                                    - tarcza sprzęgła może być od VR6 albo G60 228 mm 28 zębów,
                                    - docisk od G60,
                                    - potrzebujesz śruby do mocowania zamachu do wału korbowego (inne jak w AFN) i śrubki do mocowania docisku do koła zamachowego.
                                    Najprościej kupić zamach od ww. silników i dać do niego kompletne sprzęgło (tarcza, łożysko, docisk) od G60 nr Sachs 3000 332 001.
                                    Zamach warto przetoczyć w profesjonalnym zakładzie przed założeniem, to nic nie szarpie wówczas na 100% przy ruszaniu.
                                    Koszt całości sprzęgła: 100-150 zł zamach ze śrubkami, 370 zł sprzęgło, 30 zł przesyłka, toczenie zamachu 40-50 zł. Łącznie "całe" 550-600 zł
                                    • lugab
                                      • 439
                                      _tm_, dzieki za all info :szeroki_usmiech , oby wiecej taj=kich ludzi na forum, wszystko sobie zapisalem, jak tylko bede w PL to bede dzialal.
                                      • Tomaszek
                                        • 1545
                                        • Citroen
                                        lugab z tej firmy co pusciłem linka kolo zamachowe było idealene,nic nie trzeba było zabielac!Dodatkowo jak im powiesz ze potrzebujesz śruby i śrubki to ci wysla w komplecie bez dodatkowych kosztów!Nie chce ich reklamowac ,ale zadzwonilem do nich w jeden dzień a na drugi dzień do południa byl juz u mnie kurier i to bez wpłaty!Kompletne sprzęgło z G60 nie wiem czy kupisz za 370,ale w granicach 450 na 100%!
                                        a co do zachowania...jest na pewno mniej kulturalne :wink: tzn. przy rozruchu na zimnym silniku jest na pewno głosniejsze,i na tym sie kończa wady .Poza tym zakładaj i nic sie nie bój,a zobaczysz jaka różnica w jeździe :szeroki_usmiech !
                                        A o portfelu juz nie wspomnę :szeroki_usmiech !
                                        • lugab
                                          • 439
                                          Tomaszek, w przyszlym roku bede w PL, wiec napewno bedzie zmianka na G60 :twisted:
                                          • kornat
                                            • 578
                                            Możesz opisać jak jest różnica :?: bo mam ten sam silnik i jak padnie mi dwumas to się będę zastanawiał na założeniem takiego kompletu. Chociaż o połowę taniej wyjdzie :P
                                            • Tomaszek
                                              • 1545
                                              • Citroen
                                              kornat poprostu lepiej zabiera!Mozesz ciagnac juz od samego dołu!
                                              • lugab
                                                • 439
                                                rozumiem ze nie ma to negatywnego wpływu na skrzynie, silnik, przeguby itp..itd... :?: :?
                                                • wojtass
                                                  • 473
                                                  sziaba
                                                  za cały komplet z wymiana zaplacilem 2 tys
